设置阀浇口
聚合物阀浇口用于控制模具型腔内的填充模式,以便避免出现飞边、流涎和熔接线等缺陷。
对于所有流动求解器,均可将阀浇口分配给具有属性类型“
热浇口
”的柱体单元。
选择“
气体辅助注射成型
”工艺后,也可根据网格类型将阀浇口分配给具有属性类型“
溢料井
”的单元:
三角形薄壳单元(仅限中性面网格类型)
柱体单元(中性面和 3D 网格类型)
四面体单元(仅限 3D 网格类型)
注:
阀浇口不得分配给等同于注射位置的单元。您应该将浇注系统建模在阀浇口前,或者确保浇口沿其长度方向被划分为多个单元,然后将阀浇口指定给与零件相连的浇口单元。
在具有热浇口或溢料井的模型上放大想要设置阀浇口的位置。
单击
选择
”),然后单击热浇口或溢料井单元以将其选中。
注:
如果已划分网格的热浇口或溢料井包含多个单元,则只得将阀浇口设置在与零件直接相连的单元上。
右键单击所选热浇口或溢料井单元并选择“
属性
”,显示该单元的“属性”对话框。
选择“
阀控制
”选项卡,单击“
阀浇口控制器
”下拉列表旁边的“
选择
”,单击默认条目“
阀浇口控制器默认
”或之前定义的其他控制器,然后单击“
选择
”返回到单元属性对话框。
单击“
阀浇口控制器
”下拉列表旁边的“
编辑
”,在“
阀浇口控制
”下拉列表中选择控制阀浇口的定时方式,然后单击“
编辑设置
在“
阀浇口时间控制器
”对话框中,为所选控制方式输入所需的定时参数:
通过时间控制法
选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,然后输入自注射开始时后续打开/关闭阀浇口时对应的时间(秒)。如果初始状态选为“
打开
”,则“
阀浇口时间控制
”表中的第一个条目应为 0s。如果初始状态选为“
关闭
”,则“
阀浇口时间控制
”表中的第一个条目应大于 0s。
通过流动前沿控制法
选择浇口节点或其他指定模型节点作为触发器位置。如果需要,输入阀浇口打开之前经过的延迟时间,该时间从流动前沿到达触发器位置时开始测量,然后输入自阀浇口打开时刻起后续打开/关闭阀浇口时对应的时间(秒)。
通过压力控制法
选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,选择浇口节点或其他指定模型节点作为触发器位置,然后输入后续打开/关闭阀浇口时对应的压力值。
通过体积百分比控制法
选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,然后输入后续打开/关闭阀浇口时对应的 %填充体积值。
通过螺杆位置控制法
选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,然后输入后续打开/关闭阀浇口时对应的螺杆位置值。
单击“
确定
”关闭“
阀浇口时间控制器
”对话框。
为阀浇口控制器输入一个新名称,然后单击“
确定
”关闭“
阀浇口控制器
”对话框。
注:
如果该模型中还存在其他浇口,请确保取消选中“
应用到共享该属性的所有实体
”复选框,以防止阀浇口控制器应用到共享此浇口属性的其他单元上,然后更改浇口属性的名称使其具有唯一性。
单击“
确定
”关闭单元属性对话框。
针对每个要设置阀浇口的浇口或溢料井单元重复以上步骤。
如果某个阀浇口的定时方式和参数与之前设置的阀浇口完全相同,请选择之前定义的阀浇口控制器来指定相同的定时控制。
提示:
单击
“边界条件”选项卡
“浇注系统”面板
“阀浇口时间控制器”
)以编辑模型内所有已指定阀浇口的定时。
父主题:
阀浇口
