翘曲
冷却期间所有聚合物都会收缩。但是,如果零件在不同位置有不同程度的收缩,则会发生翘曲。
如果零件的几何意味着它仍倾向于翘曲,则使用半结晶材料会导致更严重的翘曲。
某些材料比其他材料具有更高的自然收缩率。尤其是,半结晶材料比无定形材料具有更高的自然收缩率。
若要了解更多有关聚合物结晶度的信息,请阅读材料结晶度主题。
解决方法
- 降低模具温度
- 收缩和翘曲会随着模具温度的升高而增加,因为模具温度越高,材料的冷却速率就越低。这意味着要花费更长的冻结零件,使得晶体成分增加。因此,若要降低模具中半结晶区域的比例,需要降低模具温度。
- 减小墙厚
- 收缩率会随着壁厚增加而提高。此效果与模具温度的效果非常相似。随着壁厚增加,区域冷却并冻结所需的时间就越长。速度较慢的冷却使区域中的晶体成分增加,从而导致收缩和翘曲进一步增加。因此,若要降低模具中半结晶区域的比例,需要减小墙厚。
- 选择另一种材料
- 使用“分析向导”的“选择材料”页面来搜索具有相似属性但不是半结晶的材料。单击以查看半结晶材料系列的列表。
