“温度,零件 (开始后瞬态)”结果显示在注射周期期间从第一个开始周期到模具温度稳定为止,零件温度的变化情况。
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
通过单击“主页”选项卡“结果”窗格中的“结果”,并选择“比例”窗格上的
“设置比例”,然后减小“最大值”框中的值,可研究壁温度。
“结果”,然后单击
,并向下滚动到该结果。记得将“图类型”更改为“XY 图”。 查看“温度,零件 (开始后瞬态)”结果时,请注意以下方面。
