剪切模量,有时也称为刚性模量,指的是由于切向应力而产生的变化,它用于衡量材料的“坚硬”程度。
网格类型:
3D
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于
“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面。
提示: 默认情况下,这些结果不会显示。要查看这些结果,请单击
(),然后从
“可用结果”列表中选择。
重要: 如果这些结果未在可用结果列表中显示,请检查您是否已选择收缩模型。单击
(),然后单击
“高级选项”。单击与
“成型材料”相关的
“编辑”,然后选择
“收缩属性”选项卡。选择一个收缩模型。
剪切模量 (G12) 结果
剪切模量 (G12) 结果显示与纤维取向方向重合的 XY 方向上施加的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
剪切模量 (G13) 结果
剪切模量 (G13) 结果表示 XZ 方向上或垂直于纤维取向方向的方向上施加的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
剪切模量 (G23) 结果
剪切模量 (G23) 结果表示 YZ 方向或第三主方向上施加的剪切应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
默认设置
“正交设置”选项,并同时选择 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三主方向上的热膨胀系数)。在纤维分析中,带有正交假设的完整热机械属性集对于翘曲分析是必要的。这些属性是基于单元的,因此每个四面体单元或柱体单元都有自己的正交属性集。
注: 要访问“
正交设置”选项,请确保已选择包含
填充+保压的分析序列。
- 单击
- 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
- 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。
- 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
使用此结果
通过播放默认等值线图(将会播放通过名义厚度得出的结果),可以检查零件的剪切模量。可以通过查看这些结果了解有关剪切模量分布的更详细信息。
提示: 单击
(),并在
“图形类型”下单击
“路径图”,以查看关于该模型几何的剪切模量分布。
剪切模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
