重叠注塑分析
重叠注塑分析用于分析两个连续射出的重叠注塑零件。
重叠注塑分析包括两个过程步骤:首先在第一个型腔上执行填充+保压分析(第一个组成阶段),然后在重叠注塑型腔上执行填充+保压分析或填充+保压+翘曲分析(重叠注塑阶段)。第二个型腔上的重叠注塑阶段使用与第一个组成阶段所使用的不同的材料。由于在第一个组成阶段注射的镶件的温度不均匀,重叠注塑阶段使用的模具和熔体温度会被第一个组成阶段结束时记录的温度初始化。
注: 假定即使温度上升,在重叠注塑阶段注射第二种材料时,第一个组成阶段注射的材料也不会熔化和流动。
提示: 您会发现零件在两个单独的方案中更容易建模(一个是第一个组成阶段,另一个是重叠注塑阶段)。然后您可以将这两个阶段同时添加到一个模型中。
注: 对包含零件镶件的 3D 模型上的重叠注塑零部件进行翘曲分析时,会考虑零件镶件与重叠注塑零部件之间的接触带来的影响。
