平均体积收缩率结果
平均体积收缩率结果显示 3D 模型半空隙厚度区的体积收缩率平均值。
体积收缩率是指从保压阶段结束到零件冷却至环境参考温度(默认值为 25°C/77°F)时局部密度的百分比增量。
注: 保压阶段包括保压时间和冷却(保压)时间。
一旦填充型腔就开始体积收缩率计算,具体取决于当前 pvT 状态和参考状态之间的差异:
其中:
当单元的质量发生变化时(例如,随保压过程中的聚合物流动而变化),收缩率会随单元 pvT 状态的变化而不断变化。当质量不再变化时,会在收缩率计算中将单元的当前 pvT 状态作为固定的参考状态。
型腔压力衰减为零时,单元的质量将停止变化。此后,体积收缩率将变为常量。但是,如果在材料冻结前或在型腔内压力仍不为零时去除了保持压力,体积收缩率可能会由于回流入喷嘴或零件的其他温度较高的区域而有所反弹。
使用此结果
为明确解释体积收缩率结果,请取消选择“节点平均数”显示选项。右键单击结果名称并选择“属性”,然后选择“可选设置”选项卡,然后取消选择“节点平均数”。
3D 平均体积收缩率是半空隙厚度区的体积收缩率平均值,并会绘制在表面上。此结果可用来检测模型中的缩痕。高收缩率值可能表示零件中存在缩痕或缩孔。
为减少翘曲,整个零件中的体积收缩率应统一。
注: 对于热塑性材料,体积收缩率应小于材料的最大观测值。可从热塑性材料数据库中获取材料收缩率信息。右键单击“方案任务”窗格中的材料并选择“详细信息”。系统将显示“热塑性材料”对话框。选择“收缩属性”选项卡。观察到的最大收缩率值将显示在“观察到的收缩”区域。
热固性材料数据库中未提供材料收缩信息。
可使用保压曲线控制体积收缩率。
检查事项
