此对话框用于将通过翘曲分析预测的变形几何导出为 STL 或 UDM 文件格式。
可通过实际变形或相反变形导出几何,即表示如何使用工具加工模具以补偿预测翘曲。
要访问此对话框,请确保已在“方案任务”窗格中选择变形结果。单击
对话框元素
- ASCII STL
- 如果想要将翘曲网格/几何文件以 ASCII STL 文件格式导出,请单击该选项。
- 二进制 STL
- 如果想要将翘曲网格/几何文件以二进制 STL 文件格式导出,请单击该选项。
- Moldflow 模型文件
- 如果想要将翘曲网格/几何文件以 Moldflow 文件格式导出,请单击该选项。
- 方向
- 可用于指定希望在其他应用程序中导出和显示翘曲变形的方向。
方向可以为“实际”或“相反”。
在选择格式类型后选择“实际”或“相反”选项按钮,然后单击“确定”打开“另存为”对话框。
- 实际
- 您可以导出“实际”翘曲变形网格几何结果。
在选择格式类型后选择“实际”选项按钮,然后单击“确定”打开“另存为”对话框。
- 相反
- 您可以导出“相反”翘曲变形网格几何结果,该结果被设置为 (-1%) 相反变形。
在选择格式类型后选择“相反”选项,然后单击“确定”打开“另存为”对话框。
- 比例因子
- 指定导出翘曲结果所用的放大因子。输入的数字越大,模型上显示的翘曲将越深,从而在查看翘曲结果时更方便。
- 确定/关闭
- 关闭对话框并保存所做的全部更改(如果适用)。
- 取消
- 单击“取消”将关闭该对话框而不保存任何所做更改。
- 帮助
- 单击“帮助”可访问与对话框相关的帮助信息。
