变形结果显示零件(翘曲或应力分析)的各节点处,或金线或晶片(微芯片封装分析)的各节点处的变形。
它基于 最适合 技术,该技术可使原始几何与变形几何以彼此最适合的方式重叠或者根据定义的锚平面重叠。这可以通过 来进行定义。
净变形图展示了根据上文所述的默认 最适合 技术或定义的锚平面预测的零件的总变形。
如果变形值非常小,可通过“图形属性”对话框中“变形”选项卡上的“比例因子”设置放大所有轴方向或仅所选方向上的变形显示。还可使用动画工具以动画的形式演示变形结果。动画利用指定的比例因子来演示从变形前几何(比例因子 = 0)到最终变形后几何的整个过程中的零件形状变化。分量变形图对于评估特定方向上的变形量非常有用。
“检查结果”工具 对于变形图十分有用,因为它能显示出变形前后选定节点的坐标以及变形前后两个相邻选定节点之间的距离。
已激活“分离翘曲原因”选项的翘曲分析不仅会输出总变形结果,还会根据定义的翘曲形成原因(收缩不均、取向效应和冷却不均)列出总变形的明细。“中性面”和“双层面”分析还可显示由角效应引起的翘曲。可以将最大变形值对应的原因视为引起翘曲的最主要原因。找到引起翘曲的最主要原因后,可采取特定的措施以便针对具体原因减少整体翘曲。
