请确保已为冷却管道建模、将“分析序列”设置为包括冷却 (FEM) 分析,并且已在“工艺设置向导”的“模具温度选项”中选择了瞬态求解器。此外,请确保已在“工艺设置向导”中对注射成型周期进行了适当编程(其中包括开模时间、注射前闭模时间以及注射 + 保压 + 冷却时间),并对这些定时做好记录。您为快速模具加热和冷却设置的定时必须与为注射成型周期编程设定的设置一致。
注: 为便于编程,建议您“指定”注射 + 保压 + 冷却时间而非使用“自动”选项,然后从“冷却 (FEM) 求解器参数”对话框中选择“传导求解器”。
- 单击快速加热和冷却入口使其变为粉色,然后单击鼠标右键并从下拉菜单中选择“属性”。
- 请确保已从“饱和蒸汽加热”下拉列表中选择“受温度控制”,然后单击“指定”。
- 输入您希望模具达到的温度,以及为达到此温度需施加的压力或温度。
- 输入最能代表模具中热电偶位置的节点 ID。
- 在“周期控制”部分中,选择当模具达到指定温度的时间比预期长且您在“工艺设置向导”中编程设定的注射成型工艺准备好开始下一注射时,最能代表应进行操作的选项。
- 单击“确定”关闭对话框。
- 为“水冷却”重复这些步骤。
- 单击“确定”关闭“快速加热和冷却入口”对话框。
