** 错误 99600 ** 未指定充填时间-螺杆速度曲线(绝对)。必须直接指定或通过螺杆速度曲线(绝对)指定充填时间。检查工艺设置并再次运行分析。
如果已在“工艺设置向导”中选择了“绝对螺杆速度曲线”,则必须根据其比例指定总注射时间或流动速率。
在“工艺设置向导”中,单击与“填充控制”相关的“编辑曲线...”按钮。在“填充控制曲线设置”对话框中,检查是否已指定合适的值,或者选择其他填充控制方法,然后重新运行分析。
