在本任务中,您将完成有关修复交叉单元的步骤。
在本任务中,您将完成以下操作:
交叉网格单元是指在边和节点之外的其他位置互相接触的三角形。在尝试分析模型之前,您需要修复交叉单元。这些错误将在“网格统计”对话框中报告。
修复交叉单元 - 删除并填充
(),从教程文件夹(通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Synergy 20xx\tutorial)导入 base_mesh.sdy 文件。
()以打开“网格”选项卡。
请注意共有 2 个 完全重叠单元 。单击“关闭”。
“展开层”,接受默认值,然后单击“确定”。
现在应该有两对交叉单元是可见的。
为了帮助查看模型内部发生重叠的位置,现在将创建透明层。
“层显示”。
中输入值 -155 145 -75,然后按 Enter 键旋转模型。
已沿着所选边插入了一个节点并对相邻单元进行了修改。
即使不沿着孔的长边添加节点,您也可以填充网格,但是将在过程中引入高纵横比的单元。
中输入 -5 155 35 以旋转模型。
删除重叠的单元并填充生成的孔会将锯齿边引入曲面,如下所示。
为了在不产生锯齿边的前提下删除重叠,您可以合并节点。这可获得更为平滑的曲线。
通过将模型的内部节点合并到外部边,可以消除加亮显示单元的短边。
具有交叉问题的所有单元都已消除。一些创建的新单元导致了“ 配向不正确的单元 ”错误。
“主视图”。
以显示整个模型。
,然后单击“显示”。
将加亮显示需要进行取向的单元。
现在已完成修复网格。检查网格统计对此进行确认。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
