工艺设置、边界条件和网格单元的相关信息都可以在方案文件的数据块中找到。
每个数据块都有一个参考编号(即 TSET),该编号定义了块内容的性质,例如,TSET {40800} 指“零件表面(中性面)(默认)”单元。单个方案文件中的多个数据块可以共享同一 TSET。例如,零件的不同单元可能具有不同的厚度。为了区分同一类型(例如零件表面(中性面)单元)(TSET) 中不同属性(例如不同的厚度)的数据实体,我们添加了 TSetSub 值。
可以在文件“tcodeset.dat”中找到有关 TSET 编号的参考资料,该文件位于程序安装文件夹下的数据文件夹中。C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Synergy 20xx\data\dat\tcodeset.dat
样例:
TSET{40800 1 "Part surface (Midplane) (default)"
TSet # = 40800 TSetSub # = 1
Group name = "Part surface (Midplane) (default)"
样例:
TRI3{117 0 3 0 0 "" 40800 1 745 746 793}
TRI3{118 0 3 0 0 "" 40800 2 1777 1762 1761}
TCOD{3026 "" 2.0000001e-003}
TSET{40800 2 "Part surface(Midplane) (default)"
TCOD{3026 "" 2.5000001e-003}
单元 117 和 118 都是薄壳单元(如块参考 TRI3 { } 中的描述),因此它们由表示零件表面单元的同一 TSET 40800 定义。然而,它们的属性不同,一个比另一个更厚。因此,它们由不同的 TSetSub 号定义,其中 TSetSub=1 的要比 TSetSub=2 的更薄。
