网格聚合是纳入到冷却分析求解器中的一种功能,这种功能在所有情况下都推荐使用。这种方法的工作方式是将相似单元与直接相邻的单元聚合在一起形成更大的主单元,从而减少求解器内部模型的单元总数,因此可以缩短分析时间。
边界单元集成过程中,这些单元均分别处理(如同没有使用聚合),并在构建系统矩阵时将这些整数聚合到主单元中。
网格聚合方案原则包括:
- 网格聚合只适用于零件模型和模具模型中的三角形单元或外壳单元。
- 使用 3D 分析时,四面体网格的边界的外面与零件网格分离。此网格用于在其上执行边界单元计算,它用作零件模型与模具模型之间的接口。网格聚合在这些面上或三角形网格上进行。
- 网格聚合例程仅聚合具有相同单元取向的邻近单元。(中性面)
- 聚合例程仅聚合近似平坦的邻近单元。如果模型的曲率很高,将极少发生网格聚合。
- 一个单元只能聚合到主单元一次。
- 假定聚合到主单元中的单元都具有相同温度。
注: 网格聚合不适用于 3D 气体辅助注射成型。
注: 如果您的方案文件是在 Moldflow Plastics Insight 4.1 版本之前创建的,建议您在使用网格聚合时将“计算几何影响的方法”选项设置为“理想”。
