本主题列出了导入立体光刻 (*.stl) 文件的要求。
ASCII .stl 文件须以小写关键字 solid 开头,并以 endsolid 结束。
solid ... facet normal 0.00 0.00 1.00 outer loop vertex 2.00 2.00 0.00 vertex -1.00 1.00 0.00 vertex 0.00 -1.00 0.00 endloop endfacet ... endsolid
如果可以,请使用 CAD 系统中的 STL 设置,以如下弦高计算为基础建立棋盘格 _4925 的分辨率。由此可以减少三角形的数目。
其中:
= 弦高
= 模型大小(零件边界框对角之间的距离)
= 单元数量(建议为 0.3,限制在 0.1 至 1.0 之间)
由用户确定,用于描述面的大小(尤其是在高曲率区域中)。较大的
值将产生更多较小的面。大量的面将花费较长的分析时间。 对于网格三角形,纵横比是最长边 (a) 的长度与垂直于该边的高度 (b) 的比率。一般而言,该比率应小于 6:1。
程序可接受一些带有很高纵横比的三角形(几百甚至几千)。但是,请保持平均纵横比在 6 以下。
