拉伸模量结果表示使装置移动所需的应力大小。
中性面
双层面 要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于
“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面。
(),然后从“可用结果”列表中选择。
(),然后单击“高级选项”。单击与“成型材料”相关的“编辑”,然后选择“收缩属性”选项卡。选择一个收缩模型。 对于纤维填充材料的“中性面”或“双层面”流动(填充+保压)分析,计算纤维取向张量三个主方向上的拉伸模量。随后发布两种类型的结果:
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“双层面”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
)。 比较不同主方向上的结果。您会发现流动方向(第一主方向)上所需的作用力大于垂直于流动方向的方向(第二主方向)。如果分子在第一主方向和第二主方向上排列,则每个主方向上的拉伸模量会有所不同。如果分子随机排列,每个主方向上的拉伸模量结果将一致。
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。
。将打开“图形属性”对话框。选择“动画”选项卡,然后在“结果动画播放范围”下拉列表中选择“单一数据集”。
),并在“图形类型”下单击“XY 图”或“路径图”,以查看特定单元的第一或第二主方向上的拉伸模量。 拉伸模量是机械属性值。在应力分析中,结构分析时会使用此机械属性的分布对其性能进行评估。
