Abaqus 接口(中性面)
为进行深入的结构(通常指应力)分析,可以将中性面模型的填充+保压和纤维结果导出到一个局部 Abaqus 输入文件中。
Autodesk Simulation Moldflow Insight 分析提供的有限元模型和结果数据,允许 Abaqus/标准根据来自成型分析(包括填充和保压和/或纤维取向)的残余应力执行收缩和翘曲分析。此外,Abaqus/标准还可以对包含或不含残余应力的组件执行结构分析。
连接到 Abaqus
求解器参数中的“Abaqus 选项”对话框提供了以下三个导出选项:
注: 如果 Autodesk Simulation Moldflow Insight 生成的 *.osp 文件包含“~”字符,请重命名该文件以删除该字符,否则 Abaqus 将无法导入该文件。
AbaqusAutodesk Simulation Moldflow 界面会读取接口文件并创建如下文件:
Abaqus 输入 (.inp) 文件
包含节点坐标、单元拓扑及部分定义等模型数据。如果使用各向同性材料,则输入文件还包含材料属性数据。
中性 (.shf) 文件
包含各单元的各层的叶片材料数据。(仅当使用分层的、空间变化的材料时,才创建此文件。)
初始应力 (.str) 文件
包含初始应力数据。(执行 Abaqus/ Autodesk Simulation Moldflow 时,用户可请求忽略此文件和初始应力数据。)如果适用,可在初始阶段将中性文件和初始应力文件读入 Abaqus/标准。
假设
当使用分层的、空间变化的材料时,AbaqusAutodesk Simulation Moldflow 界面假定以下条件:
当使用各向同性材料时,AbaqusAutodesk Simulation Moldflow 界面假设以下条件:
