定义新的尺寸比例因子
注: “尺寸比例因子”仅在中性面和双层面模型的“DOE 生成器”“变量”选项卡中可用。
  1. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置” > “优化”)打开“DOE 生成器”
  2. 选择“变量”选项卡,滚动到左侧面板底部查看“几何信息”。
  3. 单击与“尺寸比例因子”关联的复选框以将其选中。
  4. 在右侧面板中,双击“尺寸比例因子”框打开“选择层”对话框。
  5. 从列表中选择您有兴趣进行分析的层,然后单击“确定”。 您的选择将显示在“尺寸比例因子”框中。
  6. 如有必要,可对范围进行编辑。
    注: 您可以使用“选择层”对话框中列出的其他层定义其他尺寸比例因子。
  7. 单击“新建尺寸变量 将创建新的尺寸比例因子条目(选中标记已输入)。
  8. 重复上述第 4 至第 6 步,根据需要定义尺寸比例因子
  9. 单击“下一步”移动到下一个选项卡,或单击“完成”关闭“DOE 生成器”并开始分析。
