可以根据以下详细信息介绍压缩 - 注射工艺过程。
工艺详细信息
- 型腔过大;型腔厚度最初比目标厚度大 0.5 到 10 mm。厚度将在以后减少。
- 注射;按用户定义的注射速度将塑料熔体注射到型腔中。保压阶段在速度压力切换时开始,并遵循用户定义的保压曲线,且不考虑何时开始所设置的压力机压缩流程。
- 压力机等待;同时,将压力机移动到预定的位置。压力机将稳定在该位置并停留一段时间。此时间段称为压力机等待时间(中性面)或压力机压缩开始 (3D)。熔体注射开始时为等待时间起点,压力机开始移动时为等待时间终点。
- 压缩阶段;压力机开始移动时压缩阶段开始。(压力机有时称为活塞、动半模或动模板。)它包括在速度控制下进行压缩的时间以及压力机在作用力控制下的时间。
可将压缩编程为在
- 注射熔体时开始,从而在注射保压阶段完成后
- 保证注射保压曲线中的
- 压力机和注射条件相同。
注: 在这种情况下,冷却将在压缩阶段结束后开始。
- 用户定义的压力机压缩时间是压力机移动的最大时间。一旦达到最佳移动时间,即使指定保压速度和/或作用力曲线尚未完成,也将停止保压。
- 压缩受速度控制;在压力机压缩阶段,压力机最初在增量距离曲线上的压力机压缩速度所指定的速度控制下移动。对于每个增量距离,压力机都以恒定速度移动。此类移动会一直持续,直到达到预设的压力机压缩力为止。
- 压缩受作用力控制;压力机作用力达到预设的作用力后,压力机会从速度控制切换到作用力控制。压力机可以保持前移,但是它将处于恒定作用力控制模式(预设的作用力)。
- 压力机保持稳定状态;压力机压缩阶段完成后,压力机将停留在该位置并在此后保持稳定状态。
- 冷却或固化阶段;压力机压缩时间结束时或注射保压阶段结束时开始冷却,无论何时结束,均可将其设置为“指定”(SCT) 或“自动” (ACT)。
注: 对于 3D 反应注-压成型,可以输入指定的固化时间。
- 压力机后移;当保压和冷却结束且开模开始时,压力机开始后移。
注: 为了使注射压缩分析成功运行,必须指定大于 1 吨的锁模力。
