打开一个已分析的方案并向结果中添加图形注释。
- 单击 ,然后选择“报告”选项卡。
- 确保“默认报告格式”设置为“HTML 文档”,并单击“确定”。
- 单击
- 在“
工程名称
”中输入 Reports tutorial。
- 单击“确定”。
- 单击
- 从“文件类型”下拉列表中选择“方案文件 (*.sdy)”。
- 导航至“教程”文件夹,路径通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Synergy 20xx\tutorial。
- 选择文件 tutorial_model.sdy,然后单击“打开”。
- 从“方案任务”窗格中选择“填充时间”结果。 “模型”窗格的右上角显示填充时间值。 可在“方案注释”面板中输入有关此结果的注释。
- 单击
),然后从下拉菜单中选择“注释”。 有两个选项卡可用:“方案注释”和“图形注释”。 - 方案注释
- 在方案注释中输入有关整个方案的注释。这些注释不会被添加到最终报告中。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释将被保存在原始方案和新方案中。
- 图形注释
- 在图形注释中输入有关所显示结果的注释。可以选择将这些注释纳入到生成的最终报告中。每个结果都有自己的图形注释。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释不包括在新方案中。
- 选择“图形注释”选项卡并输入以下信息:
“填充时间”结果显示填充零件时间少于 1 秒。
提示: 为节省时间,可以从本教程复制文本并粘贴到“图形注释”选项卡中。
- 选择“填充末端压力”结果。
在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
填充末端压力分布不平衡。这会导致翘曲。
- 选择“流动前沿温度”结果。
在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
温度差异表示在温度下降的区域发生了迟滞。
- 单击窗口顶部快速访问工具栏上的
“保存方案”以保存新注释。
现在可以生成报告,其中将包含结果及其相关图形注释。
