型腔/型芯侧模具温度
如果成型时遇到的情形是,已知模具某些区域的温度较高或较低,则可使用“理想型腔侧模温”和“理想型芯侧模温”对此进行模拟。对于填充+保压分析,可使用此属性模拟温度不恒定的模具。
型腔侧与型芯侧
要想成功地进行流动模拟,零件以及用于制作零件的模具都必须创建精确的模型。通常,用于制作塑料零件的模具不仅包括从模具板处挖空的型腔,还包括延伸到零件的整个板上从而形成圆柱或凹陷的型芯(移动板)。在模具中使用型芯必然会导致冷却系统问题。使用冷却管道、喷水管、隔水板及其他冷却设备较难穿透型芯区域。由于型芯位于模架深处,所以不仅冷却系统较难接近,而且热量也不容易从零件中扩散出去。
由于模具壁之间的温差而产生的冷却不平衡可导致不对称热应力引发的残余应力。这种不平衡冷却将导致整个零件处于不对称的拉伸-压缩模式下,从而形成可能会引起零件翘曲的弯矩。
可自行设置型腔侧和型芯侧温度,以便流动模拟可以为您预测翘曲。您可通过模拟结果来配置工艺过程,仅可能地减小温度差异(这是导致翘曲的主要原因)。
一般来说,只有少部分模具被设计为可在型腔侧和型芯侧模具壁温度存在差异的情况下进行操作。提供的此项功能将为您确定可使翘曲最小的最佳型芯侧和型腔侧温度。而对于型腔侧温度等于型芯侧温度的所有单元,则无需分别指定温度。
注: 一般来说,型腔侧和型芯侧的温度差异不应超过 20°C (36°F)。
