可使用两种方法在导入的非均匀有理 B 样条曲线 (NURBS) 曲面上生成网格。
波前法
这是默认的网格划分方法。首先将节点置于曲面上,然后再将节点置于正进行网格划分的曲面的内部。使用这些节点创建单元。该方法可对节点放置进行更多的操控、可以更好地符合零件表面,也可以获得更平滑的局部密度变化。该方法是在 MPI 5.1 中引入的,对于具有圆角和其他弯曲程度较高的曲面的零件,强烈建议使用该方法。在 MPI 6.0 中为此网格划分方法引入了两个可用于改善纵横比的选项,这两个选项默认为关闭状态。
- 通过曲面曲率控制优化纵横比
- 开启此选项后,网格尺寸将自动进行调整以符合 NURBS 曲面上的局部曲率。这样可获得质量较好的三角形,其纵横比接近等边三角形的纵横比。
- 通过临近控制优化纵横比
- 开启此选项后,将自动检测边界曲线间的临近区域,并确保在边界之间距离较近的区域进行了充分的网格细化。
旧版
这是原始的网格划分方法,在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 的所有版本中均可用。此网格划分方法先将节点置于曲面中,然后使用““修剪和刻痕””策略创建单元。此方法是两种网格划分方法中速度较快的一种,对于无圆角且无弯曲程度较高曲面的零件,建议采用此方法。
