“翘曲分析”选项卡对话框用于指定翘曲分析的输入值。
| 翘曲分析类型 | 用于选择要运行的翘曲分析类型。 |
| 应力结果输出 | 指定求解器将输出哪个与应力相关的基于层的结果。 |
| 考虑浇口面及冷流道? | 指定在翘曲分析过程中是否考虑冷流道和/或浇口表面单元(如果它们存在于模型中)。 |
| 考虑模具热膨胀 | 如果希望在翘曲分析分析中考虑模具热膨胀对零件翘曲和/或模内应力产生的影响,请选中此复选框。 |
| 考虑角效应 | 如果希望在翘曲分析中计算并考虑由模具抑制条件引起的收缩不均,请选择此选项。 |
| 矩阵求解器 | 选择翘曲分析中要使用的等式求解器。 |
| 包括四面体冷流道 | 指定在翘曲分析过程中是否考虑四面体冷流道(如果它们存在于模型中)。 |
| 使用网格聚合和第二顺序四面体单元 | 控制 3D 翘曲分析是否应使用网格聚合。对于翘曲分析,这会导致一些小的差异,但可更快地生成结果。 |
| 其它结构分析的界面 | 此选项控制着 3D 翘曲分析是否在执行分析前输出初始应力张量。以后,可以在其他翘曲分析程序中使用此初始应力张量。 |
| GPU 选项 | 指定是否要在运行 3D 翘曲分析时在 GPU(图形处理器)上执行数字计算。默认设置为“自动”;求解器自动使用 GPU(如果存在一个可用的 GPU)。 |
| 并行的线程数 | 指定要用于并行解的线程数。默认设置是单一线程(无并行)。 |
| 使用 AMG 矩阵求解器 | AMG 求解器使用逐渐粗糙的栅格进行计算来提升分析速度。 |
