区域是可能包括平坦的面和不平坦的面的区域或选择的相连实体。
使用区域通常比使用网格简单,因为可以将网格单元按照逻辑组合在一起并且可以确保不会疏忽各个网格单元对属性的接收。
区域始终是平面的。由于网格单元可能不是完全共面,所以可以指定一个公差,在这个公差的范围内,相邻的网格单元视为同一平面的一部分,因而成为同一区域的一部分。创建区域时,可选择两种公差:角度公差或平面公差。角度公差指定网格单元之间所允许的最大角度(以度为单位,参见下面的左图)。平面公差指定多个网格单元与同一平面之间所允许的最大距离(以毫米为单位,参见下面的右图)。当零件具有较大的曲面时,可以使用角度公差。想保留零件的形状时,可以使用平面公差。
