“选项”对话框中的“结果”选项卡用于选择将在执行分析后列于“方案任务”窗格中的默认结果。
- 默认结果
- 分析结束后,列出默认情况下将在“方案任务”窗格中的“结果”节点下显示的所有结果。
根据类别(例如,流动、冷却、翘曲等)将结果分组到文件夹。可通过双击展开或折叠各个文件夹。可以通过单击“默认结果顺序”更改列表中条目的顺序。
要将结果添加到默认结果列表,可选择位于“所有结果”列表中的结果,然后单击 >>。
要将结果从默认结果列表中删除,可选择位于默认结果列表中的结果,然后单击 <<。
提示: 可通过右键单击“方案任务”窗格中的结果节点,然后选择“创建新图”,对未添加到默认结果列表中的结果进行访问。
- 优化内存以加快结果显示
- 提供的选项可用于在查看复杂 3D 模型的结果或具有大量柱体段的模型的结果时优化内存。
- 从内存删除隐藏的帧
- 指定动画中的所有帧在创建后均不存储在内存中。这样便可在查看复杂 3D 模型的结果时改善内存使用情况。
注: 选择此选项可改善内存使用情况,但会降低动画的生成和显示速度。
- 将一维单元显示为线段
- 将模型中所有含 2 个节点的单元(例如,流道、冷却管道)显示为线段,而不是标准 3D 表示。
- 这样便可在查看大模型的结果时提高速度,并降低内存需求。
- 仅载入 3D 制品表面
- 仅在零件表面上显示 3D 分析。这将显著减少对大型 3D 模型进行后处理所需的内存。
注: 加入剖切平面将会使保留的任何内存都无效,因为会对内部网格进行检查以创建剖切截面。
- 用于结果显示的第二个单位系统
- 在图形值的图例中显示第二单位。
默认情况下,结果图图例以在此对话框的“常规”选项卡中选择的程序单位显示结果值。如果想要绘图图例也以第二单位显示结果值,请从下拉菜单中选择所需条目。
- 结果的变形查询公差
- 调整该值以获得有意义的结果。
此处输入的值用于定义变形查询公差(单位为 mm)。默认值为 0.01 mm。当查询变形结果时,小于公差值的变形将显示为无变形。可能需要调整该值才能获得有意义的结果。例如,零件尺寸很大时,可能需要设置较大的变形查询公差;零件质量标准包含严格的变形公差时,可能需要设置较小的公差值。
- 添加/删除...
- 打开“添加/删除默认结果”对话框,分析结束后可在此选择要在“方案任务”窗格中的“结果”节点下生成和显示的默认结果。
- 顺序...
- 打开“默认结果顺序”对话框,在其中可更改默认结果在“方案任务”窗格中“结果”节点下的显示顺序。
