此对话框的“收敛”选项卡用于指定与中性面或双层面网格类型的分析输入相关的求解器收敛值。
| 压力收敛公差 | 收敛公差用来表示从一次迭代到下一次迭代期间函数值变化的百分比,也可用于确定解的收敛时间。此百分比变化值下降到收敛公差以下时,此解即已收敛。 |
| 流动速率收敛公差 | 收敛公差用来表示从一次迭代到下一次迭代期间函数值变化的百分比,也可用于确定解的收敛时间。此百分比变化值下降到收敛公差以下时,此解即已收敛。 |
| 熔体温度收敛公差 | 收敛公差用来表示从一次迭代到下一次迭代期间函数值变化的百分比,也可用于确定解的收敛时间。此百分比变化值下降到收敛公差以下时,此解即已收敛。 |
| 转换收敛公差 | 收敛公差用来表示从一次迭代到下一次迭代期间函数值变化的百分比,也可用于确定解的收敛时间。此百分比变化值下降到收敛公差以下时,此解即已收敛。 |
| 最大熔体温度迭代次数 | 指定程序为求解熔体温度方程而执行的迭代的最大次数。除非超过此最大迭代次数或者误差限值小于指定值,否则程序将继续执行。 |
| 最大流动速率迭代次数 | 指定程序为求解流动速率方程而执行的迭代的最大次数。除非超过此最大迭代次数或者误差限值小于指定值,否则程序将继续执行。 |
| 最大熔体温度及转换温度迭代次数 | 指定程序为求解熔体温度和转换的联立方程而执行的迭代的最大次数。 |
| 节点增长机制 | 节点增长方案控制着双层面流动分析中采用的各流动前沿向前推进的步幅的大小。“多个”选项(默认值)用于启用在单个时间段内填充单元的多个区。 “单个”选项用于启用在各时间段内仅填充单元的一个区。如果想要增加填充模式预测的精确性,则选择“单个”,但要注意这样将增加计算时间。 |
| 高剪切速率下的粘度处理 | 对于具有高温或剪切敏感性的一些材料,相对于高剪切速率外推粘度值可能会导致流动计算不稳定。此选项涉及在高剪切速率下消除不稳定性的修正算法。 |
