** 错误 129010 ** 最大气体注射压力小于或等于零。请在气体压力或气体体积控制器对话框中输入一个适当的值,并重新运行分析。
某一气体入口的“气体辅助注射控制器”对话框中的最大气体压力值无效。
要查看每个气体入口的“气体辅助注射控制器”设置,右键单击气体入口符号,然后选择“属性”。在“气体入口”对话框中单击“编辑...”。如果已选择通过“气体体积控制器”进行气体注射控制,则单击“编辑控制器设置”,然后根据需要更正“最大气体压力”。如果已选择通过“气体压力控制器”进行气体注射控制,则单击“编辑控制器设置”,然后根据需要更正“气体压力与时间”表中的“气体压力”值。
