并行解技术在冷却 (FEM) 分析的工艺设置中以选项的形式实现,用于提高求解速度,尤其是对于大型模型。
共享内存多处理器 (SMP) 系统(也称为多核系统)支持并行解方法。在 SMP 系统中,所有的物理处理器(核)均位于同一个计算机中并使用全部系统内存,因此数据共享非常迅速。
注: 不支持分布式内存群集。
共有四个选项:
- 自动
- 默认情况下,软件根据 CPU 使用情况自动确定可使用的最有效线程数。此方法可以充分利用可用的处理资源而不会使计算机超载。但由于读取 CPU 使用情况时所产生的少量开销,它可能无法始终以最快的速度运行分析,从而可能会影响到整体求解时间。
- 单一线程(无并行)
- 这意味着将不会使用并行解。
- 最大值
- 将使用可用于并行处理的最大数量的物理处理器数运行分析。这包括多核心处理器,但不包括通过启用超线程技术而实现的附加逻辑处理器。
注: 计算中使用的最大线程数包括在分析日志中。
- 指定的线程数
- 可以指定用于并行操作的线程数。
注: 如果指定的线程数超过可用的物理处理器(型芯)的数量,求解器将默认使用可用的最大物理处理器数。
如果已经启用超线程,则可用处理器的数量将是物理处理器数量的两倍。不过,这并不会使得并行执行的效率最高。为了达到最佳效果,指定给并行的线程数不应超过系统可用物理处理器的数量。
注: 对于并行分析,将始终使用 AMG 矩阵求解器。禁用 AMG 求解器的选项只对单线程分析有效。
