在运行分析之前需要将某些环境变量添加到薄壳中。
用于执行该操作的命令取决于薄壳是 Bourne 薄壳还是 C 薄壳。
echo $SHELL
在 Bourne 薄壳中,请使用 .(点)命令,以将环境的源代码添加到当前薄壳中:
. /opt/Autodesk/moldflow/ami2015/etc/MFENV.sh
/opt/Autodesk/moldflow/ami2015。
如果安装在不同的位置,请更改上述路径在关闭此薄壳之前,将一直应用这些设置。
在 C 薄壳中,使用源命令将环境的源代码添加到当前薄壳中:
source /opt/Autodesk/moldflow/ami2015/etc/MFENV.csh
如果安装在不同的位置,请更改上述路径。在关闭此薄壳之前,将一直应用这些设置。
假定您使用的是 Bourne 薄壳衍生类型。
. /path/to/installed/files/mfclient.env
在关闭此薄壳之前,将一直应用这些设置。
