增大/减小表面的网格密度
不同类型的模型可以使用“定义网格密度”对话框中的不同功能,在定义网格大小之前,了解这个出发点非常重要。例如,(*.stl) 模型以实体模型导入,而 (*.iges) 模型包含独立的表面和实体,这使得在局部区域进行定义更为适合。
以下说明采用 (*.iges) 模型来说明增大或减小网格大小的过程。尽管不能对其他类型的模型应用相似的过程,但原理是相同的。
提示: 要使表面在选中后更加明显,可以单击 “大 M”图标 > “选项”。选择“默认显示”选项卡,然后将“表面”下拉选项更改为“ 实体 ”。
  1. 打开或导入 (*.iges) 模型。
  2. 单击 网格密度“网格”选项卡 > “网格”面板 > “密度”)。 将显示“定义网格密度”对话框。
  3. 单击模型的某一部分。 定义网格密度”对话框内的浏览器视图将根据所选的功能类型进行更新。例如,“回路<x> 曲线<x>”表示曲线。
  4. 现在,可以输入“ 全局网格边长 ”以将所选表面网格约束为全局大小,或者取消选择“使用全局网格边长”并在“目标边长度”框中输入新数字。
  5. 单击“应用”。
提示: 全局网格边长 ”的大小就是“生成网格”对话框的“常规”选项卡中显示的大小。
