分析日志
每次执行分析时都会生成一个分析日志。分析日志会报告使用的所有输入、遇到的所有警告或错误,并提供填充和保压阶段结束时生成的结果的摘要。
注: 默认情况下,详细的分析日志包含在从 Autodesk Simulation Moldflow Insight 导出的结果文件中。
提示: 若要将信息保存到文本文件,请在“分析日志”选项卡上单击鼠标右键,然后选择“另存为”
标题
此部分包含应用程序的版权详细信息。还会列出序列中执行的所有分析、日期和时间戳以及在初始阶段遇到的所有警告或错误。
分析输入的摘要
为分析指定的所有输入均在此部分中列出。使用此部分可验证输入是否全部正确。将描述以下信息:
  • 求解器参数
  • 材料数据
  • 工艺设置
  • 模型细节
  • 冷却 (FEM) 分析的冷却液数据
  • 冷却 (FEM) 分析的冷却工艺设置
分析进度表
此部分包括一个分析进度表,该表为分析中的每个时间段提供表格结果。在填充阶段,可以查看填充的型腔体积、型腔内的压力、锁模力和流动速率与分析时间的关系。在保压阶段,将报告已保压的型腔随时间变化的百分比。
注: 对于注射压缩分析,%体积值取决于模具关闭时型腔的最终厚度。因此,%体积值可以在压力机压缩开始之前超过 100%。
结果摘要
该分析日志部分中报告了不同的结果,具体取决于所选的分析序列。报告结果的示例包括所需的锁模力和推荐的螺杆速度曲线、总体温度、壁剪切应力、冻结层因子、剪切速率、型腔温度结果和体积收缩率结果。
