聚己二酰己二胺(又称聚酰胺 66 或尼龙 66,即 PA66)是一种工程热塑性塑料。与 PA6 相比,PA66 的强度较高,但抗冲击性却较弱。
多数应用都与 PA6 相似。
冻结时间很短,因此浇口的位置非常重要。可使用任何类型的浇口;孔径不应小于零件厚度的一半。使用热流道时,浇口尺寸可小于使用冷流道时的浇口尺寸,这样可以防止过早冻结。使用圆锥形浇口时,浇口的最小直径应为 0.75 mm。
PA66 均聚物由己二胺和己二酸(一种二元酸)聚合而成。PA66 是一种半晶质晶体材料,它是熔点最高的商用聚酰胺之一。此材料的强度和硬度不随温度的升高而变化。PA66 在成型后不吸收水分,但其保持能力没有 PA6 高。吸湿性取决于材料的成分、壁厚以及环境条件。尺寸稳定性和属性都受水分吸收量的影响,在产品设计中必须考虑水分吸收量。
材料中添加了多种改性剂来提高机械属性;玻璃就是最常用的填充物中的一种。添加弹性体(例如 EPDM 或 SBR)可提高材料的抗冲击性。
PA66 的粘度较小,因此也具备易流动的特性,但仍不如 PA6 易流动,这种特性决定了 PA66 可用于薄壁零部件的成型。粘度对温度非常敏感。
收缩率约在 0.01~0.02 mm/mm [1~2%] 之间。添加了增强玻璃纤维后,收缩率可减小到 0.2~1%。注塑流向和交叉流向中的不均匀收缩率很高。矿物质填充物可生产出更多各向同性模具。
PA66 可抗大多数溶剂,但不抗强酸或强氧化剂。
