建模模具镶件示例
本主题提供的示例包括与周围模具接触不良的镶件、与模具接触良好的镶件以及阶梯镶件。
与模具接触不良的镶件
这种建模假设模具部件易于产生间隙而导致镶件与其余模具材料之间接触不良。
下图展示了如何将与模具材料接触不良的镶件建模。分配给与气隙相接触的表面的界面传导率值将非常低。镶件由三个表面组成,各表面有八个面,形成三个独立的闭合体。
与模具接触良好的镶件
这种建模假设镶件与其余模具材料之间接触良好。
注: 为满足对镶件表面上分离边界的要求(即,镶件表面与表面的边交叉形成塑料定位柱),您可以先创建一个定位柱长度的镶件,然后再创建另一个,如上图所示:从塑料定位柱的末端到模具的长度表示镶件的总深度。在本产品中创建这些镶件最为简单。
或者,可以使用内部点或边界创建所需长度的单个镶件。
阶梯镶件
阶梯镶件的建模方法是,创建一个镶件表示较小端,创建另一个镶件表示较大端。较大镶件的终止面必须具有与较小镶件尺寸相同的内部边界,以确保镶件之间的连通性。
