划分模型的网格
在分析中使用的网格的质量将决定结果的准确性。
到目前为止,已对所使用的模型划分了网格,但还没有执行从 CAD 程序导入模型的操作。
在本任务中,您将完成以下操作:
双层面网格是一种常用的导入网格类型,也是您将选择的类型。这是因为:
  • 大多数零件几何的外观为壳状,适合于双层面分析。
  • 中性面网格与双层面网格相比通常需要进行更多的清除。
    如果需要进行仅可对中性面网格执行的分析,则通常在外部 CAD 包中生成网格,然后将其导入为中性面网格。
  • 3D 网格要求的前提是模型的双层面网格良好。此双层面网格后来转换为 3D 网格。明显需要 3D 网格分析的实体零件将仍然以双层面网格的形式导入。
  1. 确保在先前任务中使用的 网格教程 工程处于激活状态。如果尚未打开,请单击 打开工程,“入门”选项卡“入门”选项卡 > “启动”面板 > “打开工程”),然后选择“网格教程”。
  2. 单击 导入,“主页”选项卡(“主页”选项卡 > “导入”面板 > “导入”)。
  3. 在“文件类型”下拉列表中,选择“ IGES(*.igs,iges) ”。
  4. 导航至教程文件夹,通常为 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 360 20xx\tutorial
  5. 选择 Dustpan.IGS,然后单击“打开”。
  6. 在“导入”对话框中,确保选择“ 双层面 ”网格类型。
    注: 如果已安装 Autodesk Simulation Moldflow Design Link,则可选中“使用 Autodesk Simulation Moldflow Design Link 处理”选项以提高导入网格的质量。
  7. 单击“确定”。
    稍后,在本任务中,您将比较两个不同的网格密度。您需要复制此模型以便可以比较结果。
  8. 在“ 方案任务 ”窗格中选择 Dustpan_study
  9. 右键单击 Dustpan_study ,然后从下拉菜单中选择“重复”。
  10. 右键单击 Dustpan_study(副本) ,然后从下拉菜单中选择“重命名”。
  11. 输入新方案名称 Dustpan_mesh 并单击 Enter 键。
  12. 现在,您将为此零件生成双层面网格。在“ 方案任务 ”窗格中双击 Dustpan_study
  13. “方案任务”窗格中,双击 网格,“方案”窗格“创建网格”
    将显示“工具”选项卡的“生成网格”窗格。
  14. 请确保已选择“常规”选项卡。
  15. 请注意,建议的“ 全局网格边长 ”约为 11.2 mm。
  16. 单击“预览”。将显示要生成的主要节点的表示。
  17. 将“ 全局网格边长 ”更改为 5 mm。
  18. 单击“预览”查看更改的更细的网格的表示。
  19. 单击“立即划分网格”。将显示“网格生成”消息对话框。单击“关闭”退出对话框,然后开始网格划分操作。 网格的生成将花费很短的时间。将显示“网格完成”消息对话框。单击“确定”退出该对话框。
  20. 在零件上执行旋转和放大研究网格,尤其是在圆角和薄边处。
  21. 在“方案任务”窗格中,请注意第三行下面将网格类型标识为 双层面网格 。请注意网格中单元的数量。
    虽然细网格可获得更好的结果,但需要注意的是,额外的网格密度无法提高分析结果的值,只会增加计算时间。
  22. 在“ 方案任务 ”窗格中双击 Dustpan_mesh
  23. 在“方案任务”窗格中,双击“创建网格”。
  24. 请确保已选择“常规”选项卡。
  25. 保留 全局网格边长 为默认值(大约为 11.2 mm)。
  26. 单击“立即划分网格”。关闭网格操作之前和之后出现的消息对话框。
  27. 创建网格后,旋转零件对网格进行研究。
  28. 在“方案任务”窗格中,请注意网格中单元的数量。此网格的单元比第一个模型的单元少。
    应尽可能地优化网格密度。建议接受默认 全局网格边长 作为初始估计值。此长度往往过于粗糙,可能需要进一步细化到初始值的 1/3 至 1/2。或者,全局网格边长对于 3D 网格应大约 2 倍于名义壁厚,对于双层面网格应该 2 至 5 倍于名义壁厚。现在将更改网格密度。
  29. 确保 Dustpan_mesh 方案为激活方案。
  30. “方案任务”窗格中,在 “双层面网格”上单击鼠标右键。
  31. 选择“生成网格”。
  32. 常规选项卡中,将“全局网格边长”更改为 8.5 mm。
  33. 选中“立即划分网格”按钮上方的“重新划分产品网格”复选框。
  34. 在“”面板中,如果列出了“ IGES 表面 ”和“ IGES 曲线 ”,则确保未勾选这两项。
  35. 单击“立即划分网格”。关闭网格操作之前和之后出现的消息对话框。
  36. 模型的网格密度已更改。在“方案任务”窗格中,请注意网格中更新单元的数量。
  37. 在应用程序菜单 中,单击(“关闭” > “项目”)。如果系统提示保存各方案,则进行保存。
单击下方的 下一主题 链接即可跳转至教程的下一任务。
