配合使用 Autodesk Simulation Mechanical 产品与 Autodesk Simulation Moldflow Insight
Autodesk Simulation Mechanical 导入的模型只有一个面几何表示,因此需要进行网格划分。
注: 此功能可用于双层面和 3D 模型的“热塑性塑料注射成型”分析。
  1. 单击“主页”选项卡 > “创建”面板,然后选择 双层面 “双层面”3D “3D”
  2. 单击 “主页”选项卡 > “网格”面板 > “在云中划分网格”)。
  3. 单击 生成网格(“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)来对该模型进行网格划分,以便进行 Autodesk Moldflow 分析。如有必要,可以改变全局或局部网格密度,然后对该模型重新划分网格。
  4. 单击 注射位置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),然后定义一个或多个注射位置。
    注: 对于结构性能条件很重要的零件分析来说,保证分析中使用的注射位置与生产中使用的注射位置相一致很重要。
  5. 单击 分析序列(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”),然后选择包含“填充 + 保压”的分析序列。
  6. 单击 “主页”选项卡 > “分析”面板 > “在云中分析”)启动分析。
完成分析后,所生成的工艺产生的机械属性将自动可供 Autodesk Simulation Mechanical 在结构分析中使用。
注: 为了将 Autodesk Moldflow 中产生的结果成功转移到结构分析中,不能更改导入模型相对于基准坐标系的取向或修改几何。请勿更改导入时创建的方案名称。
