使用“生成网格...”工具
三种支持的有限元网格类型为:中性面、双层面和 3D。要划分 3D 模型的网格,您必须首先创建双层面网格,修复任何网格问题,然后使用 3D 网格重新划分模型的网格。
注:
在“
层
”窗格中,选择要划分网格的模型区域。只对可见的模型层划分网格。
单击
“网格”选项卡
“网格”面板
“生成网格”
生成网格
”对话框可用于预览网格、更改网格划分参数并保存该参数以备将来使用。
根据需要选择“
常规
CAD
NURBS
四面体
”或“
四面体高级选项
”选项卡(这取决于要生成的网格类型),然后更改网格划分参数。
注:
使用“
四面体
”选项卡中的“
3D 网格生成器
”选项可以在
旧版
网格生成器与
波前法
网格生成器之间进行选择。
波前法
网格划分技术允许您设置“
厚度方向的最大边长
”以及“
最大允许的纵横比
提示:
单击“
保存缺省值
”可以将标有 * 的所有参数保存为默认值。
保存参数后,可将其列为公司或用户定义的工作区的一部分。
单击“
使用缺省值
”可以将标有 * 的所有参数重新设置为当前的默认选项。
单击
“立即划分网格”
将立即使用新网格对模型进行更新。
父主题:
划分模型的网格
