| 默认键盘快捷键 |
说明 |
| PgUp 键 |
缩放以查看场景视图中的所有对象。 |
| PgDn 键 |
缩放以放大场景视图中的所有对象。 |
| Home 键 |
转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。 |
| Esc 键 |
取消选择所有内容。 |
| Shift 键 |
用于修改鼠标中键操作。 |
| Ctrl 键 |
用于修改鼠标中键操作。 |
| Alt 键 |
打开或关闭按键提示。 |
| Alt+F4 |
关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。 |
| Ctrl+0 |
打开“转盘”模式。 |
| Ctrl+1 |
打开“选择”模式。 |
| Ctrl+2 |
打开“漫游”模式。 |
| Ctrl+3 |
打开“环视”模式。 |
| Ctrl+4 |
打开“缩放”模式。 |
| Ctrl+5 |
打开“缩放窗口”模式。 |
| Ctrl+6 |
打开“平移”模式。 |
| Ctrl+7 |
打开“动态观察”模式。 |
| Ctrl+8 |
打开“自由动态观察”模式。 |
| Ctrl+9 |
打开“飞行”模式。 |
| Ctrl+D |
打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。 |
| Ctrl+F |
显示“快速查找”对话框。 |
| Ctrl+G |
打开/关闭“重力”模式。 |
| Ctrl+H |
为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。 |
| CTRL+I |
显示“从文件插入”对话框。 |
| Ctrl+N |
重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。 |
| Ctrl+O |
显示“打开”对话框。 |
| Ctrl+P |
显示“打印”对话框。 |
| Ctrl+R |
为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。 |
| Ctrl+T |
打开/关闭“第三人”模式。 |
| Ctrl+Y |
恢复上次“撤消”命令所执行的操作。 |
| Ctrl+Z |
撤消上次执行的操作。 |
| CTRL + PgUp |
显示上一张图纸。 |
| CTRL + PgDn |
显示下一张图纸。 |
| Ctrl+F1 |
打开“帮助”系统。 |
| Ctrl+F3 |
打开/关闭“TimeLiner 回放”窗口。 |
| Ctrl+F7 |
打开/关闭“倾斜”窗口。 |
| Ctrl+F9 |
打开/关闭“平面视图”窗口。 |
| Ctrl+F10 |
打开/关闭“剖面视图”窗口。 |
| Ctrl+F11 |
打开/关闭“保存的视点”窗口。 |
| Ctrl+F12 |
打开/关闭“选择树”窗口。 |
| Ctrl+Home |
推移和平移相机以使整个模型处于视图中。 |
| Ctrl+右箭头键 |
播放选定的动画。 |
| Ctrl+左箭头键 |
反向播放选定的动画。 |
| Ctrl+Shift+Home |
将当前视图设定为主视图。 |
| Ctrl+Shift+End |
将当前视图设定为前视图。 |
| Ctrl+Shift+左箭头键 |
转到上一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+右箭头键 |
转到下一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+上箭头键 |
转到第一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+下箭头键 |
转到最后一个红线批注标记。 |
| F1 键 |
打开“帮助”系统。 |
| F2 键 |
必要时重命名选定项目。 |
| F3 键 |
重复先前运行的“快速查找”搜索。 |
| F11 键 |
打开/关闭“全屏”模式。 |
| F12 |
打开“选项编辑器”。 |
| Shift+W |
打开上次使用的 SteeringWheels。 |
| Shift+F1 |
用于获取上下文相关帮助。 |
| Shift+F6 |
打开/关闭“注释”窗口。 |
| Shift+F7 |
打开/关闭“特性”窗口。 |
| Shift+F10 |
打开关联菜单。 |
| Shift+F11 |
打开“文件选项”对话框。 |
在
“TimeLiner” “任务”或
“模拟”选项卡中操作时,以下快捷方式会处于启用状态。
| 默认键盘快捷键 |
说明 |
| Esc 键 |
取消当前的编辑。 |
| F2 键 |
开始编辑选定的字段。 |
| 任何字符 |
开始编辑选定的字段。 |
| 右箭头键 |
将选择移动到右侧的下一个字段,除非当前字段位于可以展开的树列中。在这种情况下,它会展开该行。 |
| 左箭头键 |
将选择移动到左侧的下一个字段,除非当前字段位于可以展开的树列中。在这种情况下,它会展开该行。 |
| 上/下箭头键 |
选择当前行上方/下方的行 |
| SHIFT+上/下箭头键 |
将选择扩展至当前行上方/下方的行。 |
| CTRL+上/下箭头键 |
将当前行向上/向下移动,且不更改当前选择。 |
| Home 键 |
选择第一行。 |
| SHIFT+HOME |
将选择从选择定位行扩展至第一行。 |
| Ctrl+Home |
将当前行移动到第一行,且不更改当前选择。 |
| Ctrl+Shift+Home |
将当前行与第一行之间的行添加到选择。 |
| END |
选择最后一行。 |
| SHIFT+END |
将选择从选择定位行扩展至最后一行。 |
| CTRL+END |
将当前行移动到最后一行,且不更改当前选择。 |
| Ctrl+Shift+End |
将当前行与最后一行之间的行添加到选择。 |
| PAGEUP/PAGEDOWN |
选择与当前行向上/向下间隔一页的行。 |
| SHIFT+PAGEUP/PAGEDOWN |
将选择扩展至上/下一页。 |
| CTRL+PAGEUP/PAGEDOWN |
将当前行向上/向下移动一页,且不更改当前选择。 |
| CTRL+SHIFT+PAGEUP/DOWN |
将当前行上/下一页中的行添加到选择。 |
从当前单元开始展开整个子树。 |
