Navisworks Quantification 项目文档可能包含 Revit、Navisworks 和 AutoCAD 应用程序中的原生和聚合设计文件以及 2D 算量的图像文件。源应用程序会确定是否可进行自动模型算量,并提供文件保留其在原始设计文件中的特性和 GUID,以便您可以执行模型算量。
在从源应用程序导出时,请确保同时导出对象特性和 GUID。如果没有可用特性或尚未从源文件映射对象,则可以执行虚拟算量。
将 Revit 文件导出为 DWF
若要确保所有对象数据都包含在 DWF 中,您可能需要更改 Revit 源文件的视觉样式。在将 Revit 文件导出为 DWF 或 DWFX 以便在 Quantification 中使用之前,确保视觉样式指定为“隐藏线”。在 Revit 中,单击“视图”选项卡
“图形”面板
“显示隐藏线”。详细信息请参见 Revit 帮助。
转换 PDF
可以使用打印驱动程序软件转换 2D 图像文件,例如 PDF 转换为 DWF。
Quantification 支持以下应用程序的自有文件格式和派生文件格式。
| 发布的应用程序 | 文件类型 |
| AutoCAD Architecture | .dwf、dwfx |
| AutoCAD Civil 3D | .dwf、dwfx |
| AutoCAD MEP | .dwf、dwfx |
| AutoCAD Plant 3D | .dwf、dwfx |
| Inventor | .dwf、dwfx |
| Revit | .rvt、.nwc、.dwf、.dwfx |
