“性能”页面
使用此页面上的选项可优化 Autodesk Navisworks 性能。
内存限制
自动
指示 Autodesk Navisworks 是否自动确定可以使用的最大内存。选中此复选框会将内存限制设置为可用物理内存或地址空间的最小值,低于操作系统所需的值。
限制(MB)
指定 Autodesk Navisworks 可以使用的最大内存。
合并副本
这些选项可通过倍增实例化匹配项目来提高性能。如果存在任何相同的项目,Autodesk Navisworks 可以存储它们的一个实例,并将该实例“复制”到其他位置,而不是将每个项目都存储在内存中。对于较大的模型,此过程特别有益,因为在较大的模型中存在大量的重复几何图形。
转换时
如果选中此复选框,则在将 CAD 文件转换为 Autodesk Navisworks 格式时将会合并重复项。
附加时
如果选中此复选框,则在将新文件附加到当前打开的 Autodesk Navisworks 文件时将会合并重复项。
载入时
如果选中此复选框,则在将文件载入到 Autodesk Navisworks 中时将会合并重复项。
保存 NWF 时
选中此复选框可在将当前场景保存为 NWF 文件格式时合并重复项。
载入时
转换时分解
将原生 CAD 文件转换为 Autodesk Navisworks 时,将Autodesk Navisworks中的树结构收拢到指定的级别。从以下选项中选择:
  • - 树完全展开。使用此选项可在导入 DWG 和 DGN 以支持多个碰撞交点时使多段线拆分为单个段。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。对于 DGN 文件,还需要选中“文件读取器”“DGN”“拆分线”复选框,并取消选中“文件读取器”“DGN”“合并圆弧与线段”复选框。对于 DWG 文件,还需要将“文件读取器”“DWG/DXF”“线处理”下拉菜单项设置为“分割所有线”
  • 复合对象 - 将树向上收拢到复合对象级别。
  • 所有对象 - 将树向上收拢到对象级别。
  • 图层 - 将树向上收拢到图层级别。
  • 文件 - 将树向上收拢到文件级别。
这使得性能的优先级高于结构/特性,并且还通过减少逻辑结构而改进流。
注: 尽管 Autodesk Navisworks 尝试尽可能将项目收拢到最少数量,但在某些情况下需要避免收拢以保持模型的保真度。例如,如果某项目具有自己唯一的特性或材质,那么进行收拢会破坏此信息,因此将不会收拢此项目。
载入时关闭 NWC/NWD 文件
指示 NWC 和 NWD 文件载入到内存中之后是否立即关闭。
打开 NWC/NWD 文件时,Autodesk Navisworks 会锁定它们以进行编辑。如果选中此复选框,则会指示 Autodesk Navisworks 在将 NWC 或 NWD 文件载入到内存中之后立即将其关闭。这意味着在您查看这些文件的同时,其他用户可以打开并编辑。
创建参数化图元
选中此复选框可以创建参数化模型(由公式而非顶点描述的模型)。
使用该选项可以获得更出色的外观效果、加快渲染速度、减小占用内存大小(尤其是载入的 DGN 和 RVM 文件包含大量的参数化数据,而这些数据不再需要在 Autodesk Navisworks 中转换为顶点的情况)。
注: 当下次载入或刷新文件时,修改该选项会起作用。
临时文件位置
自动
指示 Autodesk Navisworks 是否自动选择您的用户 Temp 文件夹。
位置
单击 打开“浏览文件夹”对话框,然后选择所需的“Temp”文件夹。
