安装 OE 并与 Autodesk Navisworks 配合使用的步骤
  1. 获取所需的 OE,然后运行安装程序。
  2. 在“OE 设置”页面上,选中相关 Autodesk Navisworks 产品的复选框。
    注: 由于某些 OE 依赖于其他 OE,因此必须按特定顺序进行安装。例如,AutoCAD MEP 2009 OE 依赖于 AutoCAD Architecture 2009 OE。因此,必须在安装 AutoCAD Architecture OE 后安装 AutoCAD MEP 2009 OE。
  3. 单击“安装”。安装 OE 后,单击“完成”
  4. 运行 Autodesk Navisworks
  5. 单击应用程序按钮 “选项”
  6. 在“选项编辑器”中,展开“文件读取器”节点,然后单击“DWG/DXF”
  7. 确保“DWG 载入程序版本”字段中的值与已安装 OE 的版本相同,然后关闭该对话框。例如,如果已安装用于 AutoCAD Architecture 2013 的 OE,则必须将“DWG 加载器版本”设置为“2013”。
    Autodesk Navisworks 中打开 DWG 文件时,文件读取器将使用已配置的 OE。
