了解工作文件夹
工作文件夹是存储您可以处理的文件的本地目录。
Autodesk Vault 是提供集中化数据存储的服务器/客户端数据管理解决方案。通过此集中化数据存储机制,您可以在整个设计过程中访问相同的数据。检出文件后,或者从 Vault 打开文件后,该文件将从 Vault 复制到一个称为工作文件夹的本地文件夹。工作文件夹是在安装 Autodesk Vault 时自动定义的,通过该文件夹您可以立即开始使用 Vault。默认工作文件夹为:
My Documents\Vault
这意味着每个用户都具有唯一的工作文件夹,而与其他用户的工作文件夹分离开。但是,根据设计要求的不同,可以指定位于共享网络驱动器上的工作文件夹,从而创建所有用户均可访问的共享工作文件夹。在多用户环境中,共享工作文件夹使所有工作文件全部存储在同一工作文件夹中。这样可防止某用户执行的上传至服务器操作与后续的下载给所有其他用户的操作之间存在迟滞。
若要使用共享工作文件夹,Autodesk Vault 管理员需要在共享网络位置设置一个工作文件夹,并强制使该文件夹可供所有项目成员使用。
共享工作文件夹使用规则
使用共享工作文件夹意味着多个用户可以同时处理相同的文件。为了保护组数据,所有用户必须先登录到 Vault,然后才能执行任何文件操作。
注: 如果用户未登录,则将无法验证文件是否已检出,以及数据是否存在被覆盖的风险。
以下准则将有助于防止您覆盖其他人所做的更改。
  1. 如果当前另一个用户检出了某个文件,则您将无法执行以下操作:
    • 从 Vault 刷新
    • 检出
    • 撤消检出
  2. 您无法检出当前已被另一个用户打开并检出的文件。
    注: 可以检出被另一个用户以只读方式打开的文件。
  3. 如果当前其他用户使用同一工作文件夹检出了某文件,则您能以只读方式打开该文件。
  4. 如果使用的是共享工作文件夹,则在检入文件时请勿选中“关闭文件并删除工作副本”复选框。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
