当前在 Autodesk Navisworks 中存在八种操作类型。添加动作时,“特性”视图将显示该动作类型的特性。可以立即或以后配置动作特性。
选择要播放的动画。如果 Autodesk Navisworks 文件中没有任何对象动画,则该特性将不可用。
如果希望动画在结束时停止,请选中该复选框。如果取消选中此复选框,动画将在结束时返回到起点。
定义播放动画的开始位置。从以下选项选择:
定义播放动画的结束位置。从以下选项选择:
播放段的开始位置。
播放段的结束位置。
选择要停止的动画。如果 Autodesk Navisworks 文件中没有任何对象动画,则该特性将不可用。
定义已停止的动画的播放位置。从以下选项选择:
选择视点或要显示的视点动画。如果 Autodesk Navisworks 文件中没有任何视点,则该特性将不可用。
定义脚本中的下一个动作运行之前时间的延迟量。
定义要发送到在“选项编辑器”中定义的文本文件的消息。
可以在消息中输出“Scripter”变量。为此,请使用 %variable_name% 样式。
变量的字母数字名称。
要指定的操作数。将应用以下规则:
变量的赋值运算符。可以将以下任何一个运算符与数字和布尔值一起使用。但字符串只能用于“设置等于”运算符。
单击“设置”按钮,并使用关联菜单定义对象,这些对象用于从以下操作获取特性:
要接收特性的变量的名称。
特性类别。该下拉列表中的值取决于选定的对象。
特性类型。该下拉列表中的值取决于选定的特性“类别”。
指向将载入以替换当前文件的 Autodesk Navisworks 文件的路径。
如果要显示一组不同模型文件中包含的一组选定的动画场景,则可能会发现该选项很有用。
