为碰撞检测选择项目的步骤
“工具”面板
“Clash Detective”在此选项卡中有两个相同的窗格,即“选择 A”和“选择 B”。这两个窗格包含将在碰撞检测中以相互参照的方式进行测试的两个项目集的树视图,您需要在每个窗格中选择项目。您可以从每个选择树的下拉列表中选择选项并从树层次结构中手动选择项目,以此来选择项目。场景中的任何选择集也都包含在下拉列表中,这是跨任务设置项目的快速而有用的方法(请参见交互式几何图形选择)。
您还可以通过常用方式在“场景视图”或“选择树”中选择项目,然后单击相应的“使用当前选择”按钮
,以将当前选择转移到其中一个选择窗格。
,测试对应的集合是否自相交,以及是否与另一个集合相交。 因此,假如要在某个曲面几何图形和点云之间运行碰撞检测,可以在“选择 A”窗格中设置该几何图形,然后单击“选择 B”窗格下的“点云”
按钮。默认情况下,将打开“选择 A”窗格下的“曲面”
按钮。此外,可以将碰撞“类型”设置为“间隙碰撞”,其中“公差”为 1 米。
