通过单击“动画制作工具”工具栏上的“捕捉关键帧”
可以创建新关键帧。每当单击该按钮时,Autodesk Navisworks 都会在黑色时间滑块的当前位置添加当前选定动画集、相机或剖面集的关键帧。
从概念上而言,关键帧表示上一个关键帧的相对平移、旋转和缩放操作,对于第一个关键帧而言,则指模型的开始位置。
关键帧彼此相对并且相对于模型的开始位置。这意味着如果在场景中移动对象(例如,如果打开模型的新版本或在 Autodesk Navisworks 中使用移动工具),将相对于新开始位置而不是动画的原始开始位置创建动画。
平移、缩放和旋转操作是累积的。这意味着如果特定对象同时位于两个动画集中,则将执行这两个操作集。因此,如果两者均通过 X 轴平移,对象移动的距离将为原来的两倍。
如果动画集、相机或剖面集时间轴的开头没有关键帧,则时间轴的开头将类似于隐藏的关键帧。因此,假设有一个几秒的关键帧,并且该关键帧启用了“插值”选项,则在开头的几秒,对象将在其默认开始位置和第一个关键帧中定义的位置之间插值。
