通过“漫游”工具,用户可以向在模型中漫游一样在模型中导航。启动“漫游”工具后,中心点图标将显示在视图底部附近,且光标将更改为显示一组箭头。若要在模型中漫游,请朝要移入的方向拖动光标。
在模型中漫游时,可以将移动角度约束到世界矢量。如果已启用“约束漫游角度”选项,则在保持固定的相机视点标高的同时,您可以自由漫游;如果未约束漫游角度,您将朝查看方向“飞行”。请使用“选项编辑器”将移动角度约束到“漫游”工具的世界矢量。
默认情况下,视点中的导航线速度与模型的大小有直接关系。可以为所有视点设置一个特定的运动速度(“选项编辑器”
“界面”
“视点默认值”),或者为当前视点设置一个特定的动作速度(“视点”选项卡
“保存、载入和回放”面板
“编辑当前视点”)。使用“选项编辑器”为“漫游”工具创建“使用视点线速度”设置。
在模型中漫游或“飞行”时,可以控制移动速度。移动速度由光标移动离开“中心圆”图标的距离和当前的移动速度设置控制。使用“漫游”工具时,用户可以永久性或暂时地调整移动速度设置。要永久性调整移动速度,请在“漫游”工具处于活动状态时使用“选项编辑器”或 < 和 > 键。要临时提高移动速度,请在使用“漫游”工具时按住 +(加号)键。
使用“漫游”工具时,用户可以按住 SHIFT 键来调整相机标高。这样可以临时激活“向上/向下”工具。在“向上/向下”工具处于活动状态时,向上或向下拖动可以调整相机的标高。在漫游时,用户也可以使用上箭头和下箭头键来调整视图高度。
