使用此页面上的设置可调整自动保存选项。
指示 Autodesk Navisworks 是否自动保存 Autodesk Navisworks 文件。默认情况下,此复选框处于选中状态。
如果不希望自动保存 Autodesk Navisworks 文件,请清除此复选框。
指定保存备份文件的方式。从以下选项中选择:
自动保存的默认目录为:<USERPROFILE>\AppData\Roaming\<PRODUCTFOLDER>\AutoSave
单击
打开“浏览文件夹”对话框,然后为自动保存选择所需的位置。
指示磁盘空间的大小是否限制备份文件的创建。默认情况下,此复选框处于选中状态。
选中“管理磁盘空间”复选框时有效。为备份文件指定最大目录大小。默认值是 512 MB。如果自动保存文件夹的大小超出指定的值,则 Autodesk Navisworks 会根据修改日期删除最旧的备份文件。
定义自动保存重大文件更改之间的时间间隔。
黙认情况下,会在对 Autodesk Navisworks 文件进行重大更改后每 15 分钟保存一个备份文件。
确定存储的备份文件数。默认情况下,它是三个文件。如果自动保存文件的数量超出指定的值,则 Autodesk Navisworks 会根据修改日期删除最旧的备份文件。
