通过此页面可以调整 Revit 文件导出器的 NWC 导出选项。
当使用 Revit 2015 建筑建模和部件功能时,可以使用一个选项将原始对象或结构件导出到 Autodesk Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略 ID。
指定读取 Revit 参数的方式。从以下选项中选择:
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接的文件将包含在导出 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用共享坐标。可以在 Revit 之外查看和修改共享坐标。
指定导出几何图形的方式。从以下选项中选择:
指示是否导出房间几何图形。
如果选中此复选框(默认选项),则文件导出器会为从导出丢失的材质查找匹配项。
