打开文件
要在 Autodesk Navisworks 中打开文件,可以使用标准“打开”对话框,或将文件直接拖放到“选择树”窗口中。
注: 如果所选文件是 CAD 或激光扫描文件,Autodesk Navisworks 将自动使用相应的文件读取器将其打开,只要该文件格式受支持。
Autodesk Navisworks 保存最近打开文件的列表(默认情况下,最多显示 4 个文件)。可以通过单击应用程序按钮 打开其中任一文件。如果需要修改此列表的大小,请使用“选项编辑器”“常规”节点 “环境”页面)。
可以使用 Shift 和 Ctrl 键同时打开多个文件。这将自动创建一个将选定文件附加到一起的新“无标题”Autodesk Navisworks 文件。
对于 NWD 文件,可以将其发布到 Web 服务器,然后直接从 Autodesk Navisworks 中将其打开。甚至可以在完全下载文件之前开始导航模型。要开始导航,下载达到 10 - 50% 通常就足够了。模型的层次结构越大,就越需要接近 50% 下载。同样,模型的层次结构越小,就可以更快地开始导航。
注: 加密的 DWF 文件,例如带有密码的文件,当前不支持受打印/测量保护的文件。
