默认键盘快捷键参考
默认键盘快捷键 说明
PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。
PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。
Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。
Esc 键 取消选择所有内容。
Shift 键 用于修改鼠标中键操作。
Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。
Alt 键 打开或关闭按键提示。
Alt+F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。
Ctrl+0 打开“转盘”模式。
Ctrl+1 打开“选择”模式。
Ctrl+2 打开“漫游”模式。
Ctrl+3 打开“环视”模式。
Ctrl+4 打开“缩放”模式。
Ctrl+5 打开“缩放窗口”模式。
Ctrl+6 打开“平移”模式。
Ctrl+7 打开“动态观察”模式。
Ctrl+8 打开“自由动态观察”模式。
Ctrl+9 打开“飞行”模式。
Ctrl+A 显示“附加”对话框。
Ctrl+D 打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。
Ctrl+F 显示“快速查找”对话框。
Ctrl+G 打开/关闭“重力”模式。
Ctrl+H 为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。
CTRL+I 显示“从文件插入”对话框。
Ctrl+M 显示“合并”对话框。
Ctrl+N 重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。
Ctrl+O 显示“打开”对话框。
Ctrl+P 显示“打印”对话框。
Ctrl+R 为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。
Ctrl+S 保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。
Ctrl+T 打开/关闭“第三人”模式。
Ctrl+Y 恢复上次“撤消”命令所执行的操作。
Ctrl+Z 撤消上次执行的操作。
CTRL + PgUp 显示上一张图纸。
CTRL + PgDn 显示下一张图纸。
Ctrl+F1 打开“帮助”系统。
Ctrl+F2 打开“Clash Detective”窗口。此功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
Ctrl+F3 打开/关闭“TimeLiner”窗口。
Ctrl+F4 打开/关闭当前活动的图形系统的可固定窗口(即“Autodesk 渲染”窗口)。
Ctrl+F5 打开/关闭“动画制作工具”窗口。
Ctrl+F6 打开/关闭“动画互动工具”窗口。
Ctrl+F7 打开/关闭“倾斜”窗口。
Ctrl+F8 切换“Quantification 工作簿”窗口。
Ctrl+F9 打开/关闭“平面视图”窗口。
Ctrl+F10 打开/关闭“剖面视图”窗口。
Ctrl+F11 打开/关闭“保存的视点”窗口。
Ctrl+F12 打开/关闭“选择树”窗口。
Ctrl+Home 推移和平移相机以使整个模型处于视图中。
Ctrl+右箭头键 播放选定的动画。
Ctrl+左箭头键 反向播放选定的动画。
Ctrl+上箭头键 录制视点动画。
Ctrl+下箭头键 停止播放动画。
Ctrl+空格键 暂停播放动画。
Ctrl+Shift+A 打开“导出动画”对话框。
Ctrl+Shift+C 打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。
Ctrl+Shift+I 打开“导出图像”对话框。
Ctrl+Shift+R 打开“导出已渲染图像”对话框。
Ctrl+Shift+S 打开“导出”对话框并允许导出搜索集。
Ctrl+Shift+T 打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。
Ctrl+Shift+V 打开“导出”对话框并允许导出视点。
Ctrl+Shift+W 打开“导出”对话框并允许导出视点报告。
Ctrl+Shift+Home 将当前视图设定为主视图。
Ctrl+Shift+End 将当前视图设定为前视图。
Ctrl+Shift+左箭头键 转到上一个红线批注标记。
Ctrl+Shift+右箭头键 转到下一个红线批注标记。
Ctrl+Shift+上箭头键 转到第一个红线批注标记。
Ctrl+Shift+下箭头键 转到最后一个红线批注标记。
F1 键 打开“帮助”系统。
F2 键 必要时重命名选定项目。
F3 键 重复先前运行的“快速查找”搜索。
F5 键 使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。
F11 键 打开/关闭“全屏”模式。
F12 打开“选项编辑器”
Shift+W 打开上次使用的 SteeringWheels
Shift+F1 用于获取上下文相关帮助。
Shift+F2 打开/关闭“集合”窗口。
Shift+F3 打开/关闭“查找项目”窗口。
Shift+F4 打开/关闭“查找注释”窗口。
Shift+F6 打开/关闭“注释”窗口。
Shift+F7 打开/关闭“特性”窗口。
Shift+F10 打开关联菜单。
Shift+F11 打开“文件选项”对话框。
“TimeLiner” “任务”“模拟”选项卡中操作时,以下快捷方式会处于启用状态。
默认键盘快捷键 说明
Esc 键 取消当前的编辑。
F2 键 开始编辑选定的字段。
任何字符 开始编辑选定的字段。
右箭头键 将选择移动到右侧的下一个字段,除非当前字段位于可以展开的树列中。在这种情况下,它会展开该行。
左箭头键 将选择移动到左侧的下一个字段,除非当前字段位于可以展开的树列中。在这种情况下,它会展开该行。
上/下箭头键 选择当前行上方/下方的行
SHIFT+上/下箭头键 将选择扩展至当前行上方/下方的行。
CTRL+上/下箭头键 将当前行向上/向下移动,且不更改当前选择。
Home 键 选择第一行。
SHIFT+HOME 将选择从选择定位行扩展至第一行。
Ctrl+Home 将当前行移动到第一行,且不更改当前选择。
Ctrl+Shift+Home 将当前行与第一行之间的行添加到选择。
END 选择最后一行。
SHIFT+END 将选择从选择定位行扩展至最后一行。
CTRL+END 将当前行移动到最后一行,且不更改当前选择。
Ctrl+Shift+End 将当前行与最后一行之间的行添加到选择。
PAGEUP/PAGEDOWN 选择与当前行向上/向下间隔一页的行。
SHIFT+PAGEUP/PAGEDOWN 将选择扩展至上/下一页。
CTRL+PAGEUP/PAGEDOWN 将当前行向上/向下移动一页,且不更改当前选择。
CTRL+SHIFT+PAGEUP/DOWN 将当前行上/下一页中的行添加到选择。
* 从当前单元开始展开整个子树。
使用“测量工具”面板(包括锁定功能)时,以下快捷方式会处于启用状态。
默认键盘快捷键 说明
X 锁定到 X 轴
Y 锁定到 Y 轴
Z 锁定到 Z 轴
P 锁定到垂直于曲面的点
L 锁定到平行于曲面的点
Enter 快速缩放测量区域
+ 使用 Enter 键放大测量区域
- 使用 Enter 键缩小测量区域
