转换包含等级库(或元件库)数据的 CSV 文件的步骤
注: 确保根据白皮书 Migrating External Specs to AutoCAD Plant 3D 中设置的准则来设置 CSV 文件的格式。
- 在“文件”菜单上,单击“转换”
“CSV 文件”。
- 在“转换 CSV 文件”对话框中,单击“添加”。
- 在“浏览文件夹”对话框中,定位到要转换的 CSV 文件所在的文件夹。单击“确定”。
- 在“转换 CSV 文件”对话框中,请执行以下操作。
- 单击“将选定的文件转换为”旁边的“AutoCAD Plant 3D 等级库”或“AutoCAD Plant 3D 元件库”,具体取决于 CSV 文件中包含的数据。
- 在“选择用于保存已转换等级库和元件库的文件夹”下,单击 [...] 按钮,然后浏览到要保存已转换文件的文件夹。单击“确定”。
- 单击“转换”。出现一个对话框,显示转换进度。
- 在“等级库和元件库 - 转换完成”对话框中,执行以下操作之一:
- “查看等级库转换报告”对话框列出输出文件夹、转换日期和已转换的 mdb 文件的名称。在此对话框中,可以单击“单击此处查看转换报告”链接,以在 Microsoft Excel 电子表格中显示信息。
- 打开已转换等级库文件夹,查看日志文件和已转换的文件。
- 根据转换结果,可以根据需要编辑源 CSV 文件,然后重新运行转换,也可以打开已转换的等级库,然后从 Plant 3D 元件库添加零件。
