您可以在 AutoCAD Plant 3D 图形中创建结构模型。
可以采用以下方法创建结构杆件:指定结构杆件的起点和终点,或者将杆件与图形中选定的线对齐。
可以分别编辑各个结构杆件,来更改其设置。
编辑结构杆件时,可以更改在杆件设置中指定的相同设置。如果要更改所有新结构杆件的设置,请改用杆件设置。
也可以通过将某杆件的特性与当前图形中另一个杆件的特性进行匹配,来编辑该杆件。
可以相对于另一个结构杆件的边界剪切某个结构杆件。
可以采用以下两种方法之一来剪切结构杆件:
剪切一个或多个杆件后,可以指定被剪切杆件与杆件边界之间的间隙。
边剪切功能可根据另一个杆件的边修剪多个结构杆件。
可以指定被剪切杆件与边界之间的间隙值。边剪切操作将在两端修剪杆件。
可以选择图形中的结构对象,然后将这些对象输出到钢结构软件数据交换格式 (SDNF) 文件。
可以输出为该格式的结构对象包括:
将扶手、爬梯和楼梯输出为 SDNF 格式时,它们会分解为单个杆件。输出时不包括爬梯框架。
